主题:【求助】色素峰分不开了
浏览0 回复19 电梯直达
yj1986
最近两天做人工色素柠檬黄胭脂红日落黄混标,峰分不开了现在指出一个峰,平时是不做梯度的,就是甲醇:乙酸铵40:60,今天做了一次梯度按国标的方法,结果还是不行。以前都没出现过这种情况的。急死了,又重配了标准,还是不行。。。各位大侠指导一下吧!我该怎么办呀??谢谢各位了!
这是那个图
文档方法.doc
附件:
muziying114
yj1986
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
好象没有保留,把有机相的比例调小一点看看!
调到多小啊?我已经调到25了,还是没有分开啊,而且这才出了两个峰
有水有渝
sea1981
从峰位置看你的柱子对该物质没有保留,试着换换柱子看看!如果只改变梯度,从图谱看应该起不到多大作用。
柏坡
yj1986
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
你确信自己仪器设置都正确吗?
我确定...
yj1986
原文由 sea1981(sea1981) 发表:
应该是用C18的柱子吧?换成什么柱子?是换个牌子的吗?
sunpengwjh
在换流动相比例的时候应选择极限法,选择两个极端和中间一点,看看在那部分有分开的迹象,然后在考察具体的实验条件!
yj1986
哇咔咔
保留时间和以前正常的时候一样么?如果柱子没问题的话,确认流动相有没有配错
