我用的
离子色谱很老的,好像是DX-320.
前几天配了个混标,F CL SO4三种的混标.稀释以后做标线,F的可以打到3个9
so4的标线也可以,
但是cl的标线就是一团糟
根本没有线性关系,浓度小的点测出来有的反而比浓度大的大.标线就1个9
我不明白,既然是混标,我稀释的不好,应该都不好,但是只有cl的不好不知道为什么
我今天又单配了一个cl的标液,测出来也很差.
有知道的回答下,谢谢
还有一次我忘了关
离子色谱,开了一个晚上,淋洗液没了以后有工作了好长时间.我管的时候泵没有压力了,压力为0.我从新开以后泵回复正常工作,不知道和这个有关系没有,测其他离子都正常就CL不行.
