主题:【资料】《食品分析》(修订版) 推荐
浏览0 回复11 电梯直达
海纳百川 无欲则刚
目录
总则
第一章 绪论
第一节 食品分析的性质和任务
第二节 食品分析的内容
第三节 食品分析方法及发展趋势
第四节 食品标准
第五节 食品分析课程的学习要求
思考题(一)
第二章 样品的准备及结果的数据处理
第一节 分析样品的准备
第二节 分析结果的数据处理
思考题(二)
第三章 食品的感官分析
第一节 感官分析概述
第二节 感觉
第三节 食品的感官检验
第四节 食品感官分析常用的方法
第五节 感官分析的应用及方法选择
思考题(三)
第四章 食品的物理检验法
第一节 密度法
第二节 折光法
第三节 旋光法
第四节 压力测定法
第五节 固态食品的比体积
思考题(四)
第五章 物理化学分析法
第一节 电化学分析法
第二节 吸光光度法
第三节 原子吸收分光光度法
思考题(五)
第四节 色谱分析法
思考题(六)
第六章 食品的一般成分分析
第一节 水分的测定
思考题(七)
第二节 灰分的测定
思考题(八)
第三节 酸度的测定
思考题(九)
第四节 脂类的测定
思考题(十)
第五节 碳水化合物的测定
思考题(十一)
第六节 蛋白质及氨基酸的测定
思考题(十二)
第七节 维生素的测定
思考题(十三)
第七章 食品添加剂的测定
第一节 概述
第二节 甜味剂——糖精钠的测定
第三节 防腐剂的测定
第四节 发色剂——硝酸盐与亚硝酸盐的测定
思考题(十四)
第五节 漂白剂 ——二氧化硫及亚硫酸钠的测定
第六节 品质改良剂——磷酸及其盐类的测定
第七节 抗氧化剂(BHA、BHT)的测定
第八节 食品中色素的测定
思考题(十五)
第八章 食品中矿物质元素的测定
第一节 概述
第二节 矿物质微量元素的比色测定
第三节 原子吸收分光光度法测定食品中矿物质元素
思考题(十六)
第九章 食品中常见有害有毒物质的测定
第一节 概述
第二节 有机氯农药残留量的测定
第三节 有机磷农药残留量的测定
第四节 薄层色谱法测定食品中黄曲霉毒素
第五节 液相色谱法测定食品中苯并(a)芘
第六节 比色法测定食品中N-亚硝胺类
思考题(十七)
第十章 食品分析实验
第一节 实验室安全要点
第二节 实验室技术
实验一 食品感官分析实验
实验二 密度计的使用
实验三 折光计的使用
实验四 旋光计的使用
实验五 碳酸饮料中CO2含量的测定
实验六 固态食品比体积的测定
实验七 全脂乳粉中水分含量的测定
实验八 面粉中灰分含量的测定
实验九 汽水中总酸及pH值的测定
实验十 鲜乳中脂肪含量的测定
实验十一 麦乳精中脂肪含量的测定
实验十二 水果硬糖中还原糖量的测定
实验十三 面粉中淀粉含量的测定
实验十四 豆乳饮料中蛋白质含量的测定
实验十五 酱油中氨基酸态氮含量的测定
实验十六 新鲜果蔬中维生素C含量测定
实验十七 饮料中山梨酸含量的测定
实验十八 香肠中亚硝酸盐含量的测定
实验十九 植物油中抗氧化剂的测定
实验二十 罐头食品中锡含量的测定
实验二十一 矿泉水中微量元素的测定
实验二十二 乳品中残留农药的测定
附录
一、附表
附表(一)部分元素相对原子质量表
附表(二)常用酸和碱溶液的相对密度和浓度
附表(三)排序检验法检验表(α=5%)
附表(四)排序检验法检验表(α=1%)
附表(五)χ2分布表
附表(六)观测锤度温度改正表(标准温度20℃)
附表(七)酒精计温度浓度换算表
附表(八) 乳稠计读数变为温度15℃时的度数换算表
附表(九)乳稠计读数变为温度20℃时的度数换算表
附表(十)糖液折光锤度温度改正表(20℃)
附表(十一)碳酸气吸收系数表
附表(十二) 相当于氧化亚铜质量的葡萄糖、果糖、乳糖转化糖质量表
二、浓度换算关系
主要参考资料
海纳百川 无欲则刚
第二章 样品的准备及结果的数据处理
食品分析检验必须按以下程序进行。首先,是分析样品的准
备过程,包括采样及样品处理过程;然后选择适当的分析方法进
行定量测定及结果计算;最后进行数据处理。本章将讨论分析样
品的准备及结果的数据处理。
第一节 分析样品的准备
一、采样及采样的程序
样品的采集简称采样。从一批食品或食品原材料中抽取一定
量的样品进行检测,最后得到一个分析结果,这个结果只表示了
所取的试样中,某个组分的含量。在这一个意义上,这个测定结
果是毫无价值的。我们希望这个结果不仅反映试样的情况,还要
能真实反映某一批量食品的情况。这除了靠准确的测定之外,还
要靠正确合理的采样,使所采试样,能够代表一整批食品的平均
情况,这样,测定结果才能真正代表被检食品的平均含量,否则
这个结果将毫无意义。
原始样品:从一批待检食品的各个部分按一定规程采集少量
的小样,混合在一起组成能代表该批食品的原始样品。
平均样品:将原始样品混
合均匀按四分法平均地分出一
部分作为全面检验用的平均样
品。
试验样品:由平均样品中
分出用于全部项目检验用的样
复检样品:对检验结果有
怀疑有争议或分歧时可根据具
体情况进行复验,故必须有复
验样品。
保留样品:对某些样品需
封存保留一段时间,以备再次
验证。
四分法缩样按图2-1方法
进行。
将采得的样品置于一大张
干净的纸上,或一块干净平整
的玻璃板上,用洁净玻璃棒充分搅拌均匀后堆成一圆锥形,将锥
顶压平,使厚度约为3cm左右,然后等分成四份,弃去对角两份,
将剩下两份按上法再行混合,分四份,重复上述操作至剩余量为
所需的样品量为止。
小鸟飞翔
建议楼主以附件形式发出来,对个别章节有见解的话可以再另外讨论!!
沙漠之舟
symmacros
沙漠之舟
zjw1985
nkzrtao
zfbobo1218
abcdefghijkl123
对啊,可是没有电子版本的具体内容啊,只有目录有什么用啊
wengjx1980
