原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
接下来另一个高潮:
【讨论】
1. 系统适用性的前处理方法,没有完全按照药典上的规定,你认为合适吗?
2. 经过改进处理后的系统适用性样品,比药典上规定的多了一个峰(约在12.236min处),为什么会多一个峰呢?我的分析为可能为第二次破坏时氧化出来的产物(因为我忘了充氮了)。多了一个峰,能说明问题吗?
欢迎大家不吝赐教!谢谢!
原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
接下来另一个高潮:
【讨论】
欢迎大家不吝赐教!谢谢!
1.只要结果符合要求,过程应该没问题的
2.多的峰有可能是你说的结果。
但是否符合要求我也不是很懂,早些年做过usp或ep标准的系统适用性,只要满足其方法固定的峰要求,其他的都可以不用去管,不知道现在还是不是这样。
另外,多等等大家来讨论,人多点加精华,大家都来蹭点“经验”!呵呵
接下来另一个高潮:
【讨论】
欢迎大家不吝赐教!谢谢!
1.只要结果符合要求,过程应该没问题的
2.多的峰有可能是你说的结果。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
接下来另一个高潮:
【讨论】
欢迎大家不吝赐教!谢谢!
1.只要结果符合要求,过程应该没问题的
2.多的峰有可能是你说的结果。
我出这样的结果,其实是认同于这样的做法的。
至于是不是真的合适,有待于大家的讨论吧。
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 小卢(luxw) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
接下来另一个高潮:
【讨论】
欢迎大家不吝赐教!谢谢!
1.只要结果符合要求,过程应该没问题的
2.多的峰有可能是你说的结果。
那你充氮保护一下,看这个峰还有没出来
