雨木霖回复于2012/09/20
1:任何位置都可以,如果气瓶室比较远,则接在仪器旁边会比较好
2:气密进样针或者六通阀进样
xiao-jin回复于2012/09/22
1、气体过滤装置一般都接在靠近仪器旁边,便于观察(变色硅胶)和更换。对于大型空气压缩机所产生的气体过滤装置,由于体积较大其过滤装置都在气源这端。
2、气体样品的进样都会用气体阀门进样,以保证气样的重复性,也有用密封气体进样器进样,这要求操作者熟练。相关的气体进样方式要根据气样来确定,建议楼主对照所做样品去查询下。
阿宝回复于2012/09/08
我们的载气净化装置 一般装在靠近仪器一端,主要是为了便于拆卸 安装 维护
气体样品 直接 阀进样检测如何?
原文由 fly8888888fly(fly8888888fly) 发表:
你好,
请问:
1、一般气相色谱仪用的钢瓶载气管道在仪器的接口接过滤器还是在钢瓶间钢瓶气体出口的地方接?(实验室有专门的钢瓶间)
2、是气体的样品要怎么进行气相色谱法的测定(找出相应的溶剂?还是。。。。。?),望给出比较详细的一般步骤。
谢谢。。。。
