主题:【求助】沸点与气相
浏览0 回复11 电梯直达
司马
请教各位,比方说柱子最高设限温度350度,那么沸点多少以下好用气相色谱分离?如果沸点280度,能做吗,起始温度要设多少度?
阿宝
这个沸点的上限比较模糊,毕竟物质性质不同,蒸汽压不同的
好胃口
我认为可以偿试,柱型号选好后,汽化在350左右,检测也在350左右,柱室可以在250开始起程升。
1818
应该可以,还要根据你仪器和色谱柱的最高使用温度来确定
八毛的老公
chengjingbao
原文由 司马(pxying) 发表:
前问是方向,后问是措施。
方向不错,措施还需要具体测试才行。
阳光的味道
yuzengsheng
xiao-jin
可以尝试下,应该可以,同意五楼的说法,起始温度的设定还得你自己去摸索。
雨木霖
神鬼乱舞
沸点气化与应进样口温度有关,只要大部分样品气化就可以
手机版: 沸点与气相
