主题:【求助】原子吸收石墨炉测定水样中铜离子需要注意哪些问题?
浏览0 回复15 电梯直达
chengyong886671
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
goodwww
火焰法测铜很稳定的,放心去做。
石墨炉就要选好升温程序。
ldgfive
chemistryren
是什么水样,大概多少浓度,确定了以后再考虑是用火焰还是石墨炉测。
chengyong886671
chengyong886671
目前我测定的样液中铜离子浓度大概500mg/kg,采用取一毫升样液,然后稀释500倍,但是这样需要消耗大量的蒸馏水,各位同仁有没有其他好的办法可以解决这个问题呀!样品很多呀!
chengyong886671
如果采用多次稀释,也就是分步稀释,我担心每次吸取样液时造成误差,这样两次的误差就比较大了
tingxi
你可以用铜的二线327.4或者三线249.2,这样可以少稀释或者不稀释,就可以做了,这样既省了去离子水又降低了测量误差,岂不是一举两得
chengyong886671
可不可以说得清楚一些,如果不稀释那么500mg/kg的铜离子浓度可以测定得准确吗?怎么操作呀!谢谢这位网友了
tingxi
铜三线的灵敏度是一线的4%,也就是说100个Abs计数在一线下如果相对浓度是10的话,在三线下就相当于0.4。再配合转动燃烧头,调节观测高度等手段基本能侧500mg/L的浓度。您的样品是500mg/kg,您取0.1g样品,定容至50.0ml,这样换算下来的话,你的溶液浓度也就50ppm,用三线做就可以,曲线做20、40、60ppm即可。
chengyong886671
目前我测定的是水样,取0.1g太小了,误差会不会太大呢?
