主题:【求助】空气乙炔火焰法中用高纯空气是不是更好呢?
浏览0 回复10 电梯直达
gaojingwlq
lizhongxi8
快乐
也没有听过高纯空气
楼主是不是想表达为:空气越纯越好。但空气本来就是混合气,不存在纯度,真搞不懂。
庐山居士
是不是指无油空气,原吸使用无油无水空气当然是最佳选择!
夕阳
空气是一种混合气体,它的成分如下:
氮气(N2) 78.084
氧气(O2) 20.947
水蒸气(H2O) 0.1~4.0
氩气(Ar) 0.934
二氧化碳(CO2) 0.032
氦气(He) 5.24×10^-4
氖气(Ne) 1.82×10^-4
甲烷(CH4) 1.8×10^-4
氪气(Kr) 1.14×10^-4
二氧化硫(SO2) 1.0×10^-4
氢气(H2) 5.0×10^-5
一氧化二氮(N2O) 2.7×10^-5
一氧化碳(CO) 6.0×10-6~1.0×10^-5
臭氧(O3) 1.0×10-6~1.0×10^-5
氙气(Xe) 8.7×10^-6
氡(Rn) 微量
一氧化氮(NO) 微量
二氧化氮(NO2) 微量
一般来说空气中成分的比例会依据环境、地理位置、海拔高度、时间而改变。
作为原子吸收之用的空气主要是氮和氧;氮气和氧气可以吸入样品,氧气作为助燃气使用。
当然、如果空气中混入油类可以影响火焰的颜色及对测试产生干扰。
另外我在网上查了,确实有“高纯空气”发生器出售的,但不知原理和纯度的标准依据是什么。
夕阳
原文由 shixiangqun 发表:
今天向所谓的“高纯空气”发生器的厂家咨询了高纯的含义。答复是:“不含油水的空气称为高纯空气。”看来,四楼的朋友猜测是对的。
ldhu
快乐
原文由 ldhu 发表:
据我了解高纯空气也是指不含油水的空气
能不能把具体的技术参数说一下,让我们长长见识,
金水楼台先得月
liu999999
确实有些新鲜。高纯空气当然好了,但从降低成本角度讲是不适宜的。
夜市
原文由 liu999999 发表:
现在的空压机一般都有油水分离器的。所以只要空压机工作正常,维护保养得当,我们用的就是高纯空气。
