主题:【讨论】DB-5MS柱和HP-5MS柱真差那么多吗??
浏览0 回复67 电梯直达
maxhuang
今天做实验发现一个有意思的事情:
以前一直是用DB-5MS柱做样的,后来新来了一台7890-5975,里面装的是一根HP-5MS,因为柱子的参数都一致,认为做样品应该也能重复,谁知问题多多:
1)有的物质峰形有变化(原来两个同分异构体是分开的,现在并在一起呈M形)
2)保留时间也有差别(最典型的是一个标样:Azimphos-methyl,原来RT=24.284,现在RT=27.943,一开始还以为没出峰呢)
3)柱效好象也有点差别(HP-5MS我老化了两个晚上了,但是做高沸点的东西还是感觉由于柱流失的加大,基线上飘,峰高就小了很多。)
上面是我发现的情况,不知道大家还有没有其他的发现呢,你们遇到过这样的问题吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
vermin
没有遇见过,长见识了。理论上是同一类型的柱子,不会有太大区别;另外柱子都有说明书的,可以看看书上的参数。
maxhuang
原文由 vermin 发表:
参数,液膜类型都是一样的,我也没想到
就怕以后再买HP-5MS又不一样,又得改方法就惨可(理论上说不会)
wdshgy
我现在是用HP-5MS做phthalate,我也买了根DB-5MS,还没有用,我参考的标准大多都是用DB-5MS,但我用HP-5MS也什么问题。
chenbaozhu
hiablen
我只有HP-5的柱子,没想到有这么大的变化,我一般都是用它来代替DB-23来做样的。
还有楼主是否确定两次做样的条件都是一样的,包括仪器的状态。有的时候仪器的灵敏度之类的下降会导致结果的变化,还有就是柱子是否老化好。
lining1981820
maxhuang
原文由 hiablen 发表:
条件肯定是一样的。至于是否老化好,个人感觉应该还可以。因为HP-5MS是根随机过来的测试柱,工程师用它做了灵敏度指标,ok,在开始做样前,因为不放心,又老化过夜。虽然还是能看到在高温状态下的柱流失,不过整体表现应该还是不错的。
我还会继续跟进这个话题,过一阵如果样品做多了,换根新柱子上去再看看。
无论如何,感谢大家参与这个问题的讨论
baeyer
就像VF-5ms,CP-8sil和RTX-5一样,极性是一样的,但分离效果差别很大不过我个人感觉HP-5MS要比DB的好用一些,
云靜風輕
剛好我現在用的兩跟柱子跟樓主提到的一樣﹐也是HP-5MS和DB-5MS﹐我們的配置是7890/5975﹐隨機過來的柱子是HP-5MS﹐因為做不出甲醛﹐所以我們另外買了一根DB-5MS﹐柱子剛剛才收到﹐請問樓主應該怎樣做老化(我第一次自己做老化)。
5337201jwl
理论上是没有问题的啊,但是,你要考虑到柱子的实际问啊,我感觉HP-5MS比DB-5MS差啊
