原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
貌似确实是这样的,不过目前我们使用的四极杆的分辨率基本都是到0.1m/z。
分辨率增大,意味着对于质量的精度控制更好,比如从90.5-91.5精确到90.1-91.1,这样势必导致扫描每个质量峰时所含有的离子数目减少,灵敏度相对应该减少(个人观点)。
可以这么去理解,如果分辨率知道从0.5提高到0.1,扫描质量数多了5倍,这样必然会导致灵敏度的下降。
原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 三灬(v2872618) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
分辨率正常是这样算的,只是不知道对于提高RF的频率是否对分辨率的影响方式不同。
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:
不知道提高RF的频率是否可以提高分辨率,质谱分辨率是对质量数准确程度分辨的程度,比如,如果分辨率在1个质量数(或道尔顿),那一个质量数偏差的碎片都可能被积分;分辨率在0.1个质量数的话,偏差在0.1个质量数外的都不会被积分;这样当然会导致峰高减小。特别是基质干扰特别干扰严重的话,分辨率低导致信号提高,而噪声增加不明显,从而使灵敏度提高,一般分辨率和灵敏度是相反的关系(基质影响严重的情况更明显一些)
有些情况分辨率有可能提高灵敏度,由于分辨率高极大消除了基质或背景影响,导致信噪比提高,不过这种情况是很少的
看到一篇博士论文对于四极杆的分辨率和灵敏度的分析有些疑问,大家一起来看看。
“离子的半峰分辨率R1/2=N平方/h,这个N指的是离子在四极杆中的经过RF周期数,h是常数,一般为20,当离子轴向的动能较低时,需要通过四极场的RF周期增多,从而分辨率增大。相对而言,轴向动能高的离子,质谱峰分辨率下降,并且会出现色谱峰拖尾的现象,尤其是在低质量端。”
“可以看出如果提高主射频RF的频率,就可以提高四极滤质器的分辨率。但提高RF的分辨率,对于特定质荷比的离子,需要的RF幅度也相应提高,虽然提高RF的频率可以提高分辨率,灵敏度(离子捕获效率提高),但是离子扫描范围降低。”
想问一下大家,分辨率和灵敏度正常是此消彼长的关系,上面的内容是来自于一篇博士论文里面对分辨率的分析,请问分辨率提高了,灵敏度也会提高吗?
