原文由 maxhuang(maxhuang) 发表:
与上面回复的帖子类似,分组。
补充下,一般GC/MS出峰在0.1分钟左右,即6秒。用SIM的时候想必都是用来定量的,要得到一个稳定/标准/圆弧的定量峰,就要求峰上对应的采样点大于20个。也就是说每秒的采样点需要大于3。这就是你分组定离子数的原则。如果离子数较少,可以设置较大的Dewell time,反之,只能减小Dewell time,但不要小于5(如有条件,最好不要小于10,否则有可能影响重复性)。在编SIM表的时候,有Cycle/s这一栏,如果该数字大于3,就说明每秒的采样点大于3,就是合理的。
原文由 xtj353(xtj353) 发表:原文由 maxhuang(maxhuang) 发表:
与上面回复的帖子类似,分组。
我们用的是安捷伦GC6890N,MSD5975C,怎么Cycle/s这一栏,数字基本在两个左右啊,SIM时哪怕只有三四个离子也只有2个左右,我们是按照每组总驻留时间400来分的。不明白,求楼主解答
