原文由 g4557a(g4557a) 发表:
单细径锥:就是在衬管底部有一锥度收口。
带玻璃毛脱活:就是用玻璃棉减少某些样品过早进行化学反应导致实验失败,另外也可以去除样品里的杂质。
低压力降:可能是指在载气压力偏低的情况下可以使用的特殊衬管。
仅供参考
低压力降应该不是这种说法。
压力降,应该是气体通过气路元件时,压力降低的值,也就是气路元件两端的压力差。
这与电路中的电压降是一个道理,电阻的电压降就是电阻两端的电压。
衬管特别说明是“低压力降”,说明其气体阻力小,同样流量的气体通过时,它两端的气压差比其它衬管要低。
可能是填充的玻璃毛更蓬松,孔隙大一些,气体更容易通过,在它上面压力降低得少一些。
