原文由 hanyi2006 发表:
不分流进样时,设定column flow 为1ml/min,purge flow为3ml/min,flow control mode为pressure模式,total flow 为4ml/min,pressure仪器自动设定为57kpa。问题是:在sample login和standby后,pressure会不断下降,只有重新将total flow设定为一个高值,如30ml/min,pressure才能稳定在57kpa,再重新sample login和standby后才可以正常进样,请教一下是哪里出了问题?
原文由 hanyi2006 发表:
