《分析化学》下册
仪器分析 概述
物理分析:physical analysis
物理化学分析:physicochemical analysis
仪器分析:instrumental analysis
第十章 电位法及永停滴定法
电化学分析:electrochemical analysis
电解法:electrolytic analysis method
电重量法:electtogravimetry
库仑法:coulometry
库仑滴定法:coulometric titration
电导法:conductometry
电导分析法:conductometric analysis
电导滴定法:conductometric titration
电位法:potentiometry
直接电位法:dirext potentiometry
电位滴定法:potentiometric titration
伏安法:voltammetry
极谱法:polarography
溶出法:stripping method
电流滴定法:amperometric titration
化学双电层:chemical double layer
相界电位:phase boundary potential
金属电极电位:electrode potential
化学电池:chemical cell
液接界面:liquid junction boundary
原电池:galvanic cell
电解池:electrolytic cell
负极:cathrode
正极:anode
电池电动势:eletromotive force
指示电极:indicator electrode
参比电极:reference electroade
标准氢电极:standard hydrogen electrode
一级参比电极:primary reference electrode
饱和甘汞电极:standard calomel electrode
银-氯化银电极:silver silver-chloride electrode
不对称电位:asymmetry potential
表观PH值:apparent PH
复合PH电极:combination PH electrode
离子选择电极:ion selective electrode
敏感器:sensor
晶体电极:crystalline electrodes
均相膜电极:homogeneous membrance electrodes
非均相膜电极:heterog eneous membrance electrodes
非晶体电极:non- crystalline electrodes
刚性基质电极:rigid matrix electrode
流流体载动电极:electrode with a mobile carrier
气敏电极:gas sensing electrodes
酶电极:enzyme electrodes
金属氧化物半导体场效应晶体管:MOSFET
离子选择场效应管:ISFET
总离子强度调节缓冲剂:total ion strength adjustment buffer,TISAB
永停滴定法:dead-stop titration
双电流滴定法(双安培滴定法):double amperometric titration
第十一章 光谱分析法概论
普朗克常数:Plank constant
电磁波谱:electromagnetic spectrum
光谱:spectrum
光谱分析法:spectroscopic analysis
原子发射光谱法:atomic emission spectroscopy
质量谱:mass spectrum
质谱法:mass spectroscopy,MS
第十二章 紫外-可见分光光度法
紫外-可见分光光度法:ultraviolet and visible spectrophotometry;UV-vis
肩峰:shoulder peak
末端吸收:end absorbtion
生色团:chromophore
助色团:auxochrome
红移:red shift
长移:bathochromic shift
短移:hypsochromic shift
蓝(紫)移:blue shift
增色效应(浓色效应):hyperchromic effect
减色效应(淡色效应):hypochromic effect
强带:strong band
弱带:weak band
吸收带:absorption band
透光率:transmitance,T
吸光度:absorbance
谱带宽度:band width
杂散光:stray light
噪声:noise
暗噪声:dark noise
散粒噪声:signal shot noise
闪耀光栅:blazed grating
全息光栅:holographic graaing
光二极管阵列检测器:photodiode array detector
偏最小二乘法:partial least squares method ,PLS
褶合光谱法:convolution spectrometry
褶合变换:convolution transform,CT
离散小波变换:wavelet transform,WT
多尺度细化分析:multiscale analysis
供电子取代基:electron donating group
吸电子取代基:electron with-drawing group
第十三章 荧光分析法
荧光:fluorescence
荧光分析法:fluorometry
X-射线荧光分析法:X-ray fulorometry
原子荧光分析法:atomic fluorometry
分子荧光分析法:molecular fluorometry
振动弛豫:vibrational relexation
内转换:internal conversion
外转换:external conversion
体系间跨越:intersystem crossing
激发光谱:excitation spectrum
荧光光谱:fluorescence spectrum
斯托克斯位移:Stokes shift
荧光寿命:fluorescence life time
荧光效率:fluorescence efficiency
荧光量子产率:fluorescence quantum yield
荧光熄灭法:fluorescence quemching method
散射光:scattering light
瑞利光:Reyleith scanttering light
拉曼光:Raman scattering light
第十四章 红外分光光度法
红外线:infrared ray,IR
中红外吸收光谱:mid-infrared absorption spectrum,Mid-IR
远红外光谱:Far-IR
微波谱:microwave spectrum,MV
红外吸收光谱法:infrared spectroscopy
红外分光光度法:infrared spectrophotometry
振动形式:mode of vibration
伸缩振动:stretching vibration
对称伸缩振动:symmetrical stretching vibration
不对称伸缩振动:asymmetrical stretching vibration
弯曲振动:bending vibration
变形振动:formation vibration
面内弯曲振动:in-plane bending vibration,β
剪式振动:scissoring vibration,δ
面内摇摆振动:rocking vibration,ρ
面外弯曲振动:out-of-plane bending vibration,γ
面外摇摆振动:wagging vibration,ω
蜷曲振动:twisting vibration ,τ
对称变形振动:symmetrical deformation vibration ,δs
不对称变形振动:asymmetrical deformation vibration, δas
特征吸收峰:charateristic avsorption band
特征频率:characteristic frequency
相关吸收峰:correlation absorption band
杂化影响:hybridization affect
环大小效应:ring size effect
吸收峰的强度:intensity of absorption band
环折叠振动:ring prckering vibration
第十五章
原子吸收分光光度法
原子光谱法:atomic spectroscopy
原子吸收分光光度法:atomic absorption spectrophotometry,AAS
原子发射分光光度法:atomic emmsion spectrophotometry,AES
原子荧光分光光度法:atomic fluorescence spectrophotometry,AFS
第十六章 核磁共振波谱法
核磁共振:nuclear magnetic resonance,NMR
核磁共振波谱:NMR spectrum
核磁共振波谱法:NMR spectroscopy
扫场:swept field
扫频:seept frequency
连续波核磁共振:continuous wave NMR,CW NMR
Fourier变换NMR:PFT-NMR,FT-NMR
二维核磁共振谱:2D-NMR
质子核磁共振谱:proton magnetic resonance spectrum,PMR
氢谱:1H-NMR
碳-13核磁共振谱:13C-NMR spectrum,13CNMR
自旋角动量:spin angular momentum
磁旋比:magnetogyric ratio
磁量子数:magnetic quantum number,m
进动:precession
弛豫历程:relaxation mechanism
局部抗磁屏蔽:local diamagnetic shielding
屏蔽常数:shielding constant
化学位移:chemical shift
国际纯粹与应用化学协会:IUPAC
磁各向异性:magnetic anisotropy
远程屏蔽效应:long range shielding effect
结面:nodal plane
自旋-自旋偶合:spin-spin coupling
自旋-自旋分裂:spin=spin splitting
单峰:singlet,s
双峰:doublet,d
三重峰:triplet,t
四重峰:quartet
五重峰:quintet
六重峰:sextet
偕偶:geminal coupling
邻偶:vicinal coupling
远程偶合:long range coupling
磁等价:magnetic eqivalence
自旋系统:spin system
一级光谱:first order spectrum
二级光谱(二级图谱):second order spectrum
C-H光谱:C-H correlated spectroscopy,C-H COSY
第十七章 质谱法
质谱分析法:mass spectrometry
质谱:mass spectrum,MS
棒图:bar graph
选择离子检测:selected ion monitoring ,SIM
直接进样:direct probe inlet ,DPI
接口:interface
气相色谱-质谱联用:gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS
高效
液相色谱-质谱联用:high performance liquid chromatography-mass spectrometry,HPLC-MS
电子轰击离子源:electron impact source,EI
离子峰:quasi-molecular ions
化学离子源:chemical ionization source,CI
场电离:field ionization,FI
场解析:field desorptiion,FD
快速原子轰击离子源:fast stom bombardment ,FAB
质量分析器:mass analyzer
磁质谱仪:magnetic-sector mass spectrometer
四极杆质谱仪(四极质谱仪):quadrupole mass spectrometer
原子质量单位:amu
离子丰度:ion abundance
相对丰度(相对强度):relative avundance
基峰:base peak
质量范围:mass range
分辨率:resolution
灵敏度:sensitivity
信噪比:S/N
分子离子:molecular ion
碎片离子:fragment ion
同位素离子:isotopic ion
亚稳离子:metastable ion
