主题:【已应助】石墨炉rsd
浏览0 回复11 电梯直达
m2948563
pe 900t 石墨炉,一般rsd超过多少建议重新测试,一个样品打两针。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
冰山
跟样品溶液的浓度有关。可以参考新仪器购回时的验收数据,或者仪器的检定要求,比如测5ug/L的Cu标液,RSD不超过3.0%
beddy
很多仪器rsd在10%之内,我用的PEAA600,主要测钾钠铁等元素,一般都控制在5%以内,我认为就可取,可信
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
冰山
原文由 beddy(beddy) 发表:
是火焰还是石墨炉?10%从何而来?
秋月芙蓉
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是火焰还是石墨炉?10%从何而来?
火焰法的国标方法,一般是10%
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
冰山
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
火焰法的国标方法,一般是10%
原来如此。火焰RSD取10%有些大啊
秋月芙蓉
原来如此。火焰RSD取10%有些大啊
嗯,或许是品牌型号之间的差异吧。石墨炉一般取20%
irene红
PE900T精密度挺好的,石墨炉一般RSD≦10%(参照职业卫生标准 第5部分)
悠旸
如果是石墨炉测试标液9吸光度大于0.1ABS),2%是能达到的。测试样品则会差些
yzx2011
冰山
原文由 yzx2011(yzx2011) 发表:
rsd我记得是8-10%
跟样品类型及浓度没有关系吗?
手机版: 石墨炉rsd
