主题:求助不能点火的原因啊!
浏览0 回复15 电梯直达
jslinda13
今天偶在作试验时,开机预热了10多分钟,但总是不能点火。我想这里高人多,就在这里向大家请教了。我用的是岛津的,空气-乙炔气体。
sxinghan
我遇到的也是这种状况,有一次是进样管插到超纯水里了,还有一次就是以却没气了。
蓝蜗牛
kmfreezhong
sonyhhh
mkajl
东木
压力传感器坏了,乙炔压力不够,空气压力不够,燃烧头高度太低,水封问题等
mihenzhang
皮管内含有水分,有可能空气压缩机未及时排水蒸气.
乐水
我有一次是没设定燃气流量,仪器是东西电子的
LiveBandit
我认为楼主应该在将细节描述一下,点火失败的状况:是点火以后瞬间熄灭?点火开关没有响应无法点火?空气及乙炔点火时是否有流量指示?
hao_zhi
原因是多方面的,这要看你自己是不是注意到了正如上面几个朋友说的。认真地排查。
