主题:【原创】石墨炉测水中铝的加标要求
goodwww
一、    如果刚刚超标,如220ppb。
1.    要用单点标准加入法进行确定。做法:取1ml样品,加入10uL 10ppm的铝标准,如果回收在90-105%,OK,
2.    如果回收大于110%,稀释1倍,单独进行做加标曲线,分别加入50、100、150、200ppb的Al标准。反复做几个,取平均结果报。
二、    如果超标较多,如300ppb
  取4个小杯,2个取500ul的样品+500ul1%硝酸,另两个取500ul的样品+500 ul 300Al,看回收如何。
1.回收好,且测定值接近原来一半,OK。
2.如果回收不理想
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
