主题:【原创】各种AAS的安装要求
goodwww
一、M6 AAS
1.排风  火焰和石墨炉分开
2.电源要求
2.1光度计: 300VA  at 50 or 60Hz
2.2Zeeman 石墨炉:7.2kVA(30A supply,use 45A fuse)+220 a.c at 1.5kVA
2.3其他插座:电脑主机、显示器、打印机、循环冷却水、空气压缩机共5个
2.4 30A的地线。
3.FAAS (bar=1.02 kgf/cm2 =0.9869标准大气压 )
助燃气 : 空气 2.07bar(207 kPa ,30psi)
燃气 : 乙炔气 0.62bar(62 kPa ,9psi)
4.GFAAS
氩气作为石墨炉保护及自动进样器驱动气体 , 压力稳定在 1.1 ± 0.14bar(110±14KPa,15±2psi)
冷却水干净 , 水温低于 30 ℃ , 压力在 1.4bar 到 69bar 之间 (2-l00psi),
最小流量为 0.7L/min。
二、Z-5000/5700 AAS
1. FAAS 乙炔90 KPa(0.9kgf/cm2),空气500KPa(5.1kgf/cm2),水0.5L/min。
2.GFAAS  氩气 500KPa(5.1kgf/cm2),水2.0L/min。
3. 电源6.0kVA at 50 or 60Hz,其他:电脑主机、显示器、打印机、空气压缩机
4. 排风 直接平移
三、VARIAN 800AAS
1.GFAAS 开冷却水系统,水温20°C(冬天),水温25°C (夏天)。氩气出口压力调整到140kPa~200kPa。
2. 电源 主机220V(最大工作电流28A),石墨炉(最大工作电流40A)
3. 排风 直接平移
四、VARIAN 600AAS
1.FAAS 开空压机出口压力350kPa(0.35Mpa),乙炔瓶出口压力75kPa(0.075Mpa)。
2. 电源 400VA at 50 or 60Hz
3. 排风 直接平移
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
ldgfive
