主题:【求助】FDA 177.1520 测试疑问
浏览0 回复15 电梯直达
JY
PE薄膜做FDA 177.1520测试,用二甲苯溶解时,全部溶解为浑浊液,
用滤纸,滤膜,真空抽滤均不能过滤(过滤不出来,堵了)
请问,有什么好方法不?
zhi2688
慢慢过滤了。可以只选择一部分滤液就可以了。不用全过滤完。
feisufei11
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
慢慢过滤了。可以只选择一部分滤液就可以了。不用全过滤完。[/quo
不用全部过滤完全?我觉得应该要全部过滤的吧?因为100ml的滤液还要做旋转蒸发的啊,不然残渣量不是少了?
feisufei11
原文由 JY(javanyeung) 发表:
PE薄膜做FDA 177.15201测试,用二甲苯溶解时,全部溶解为浑浊液,
请问,有什么好方法不?
你选择的测试方法对不对的?记得FDA 177.1520PP和PE是不同的方法的
onlyfcms
方法上也没有说要全部过滤完的~完全过滤那要几个小时呐~
ws21133
你加入了100ml的二甲苯,取得时候过滤20ml就好,难过滤的,你可以同时用两三个漏斗过滤,集合滤液,取够20ml就好。最后计算总残渣的时候,乘以5就好了!
wkj1960
一曝十寒
yanyunshi
原文标准上是这样说的
If the slurry is hard to filter, add 10 grams of diatomaceous earth filter aid to the bottle and shake vigorously just prior to the filtration
加10 g硅藻土,抽滤
不过没实践过,
该帖子作者被版主 zwhyghl3积分, 2经验,加分理由:很重要的信息
shagei
这个标准有点扯...也许可以考虑玻璃纤维滤纸
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
兴邦科技
你冷却了一段时间(大约1h-1.5h)后在过滤是可以的,一般都能过滤80ml的,可以多换几张滤纸。
1
2014/6/10 11:37:35 Last edit by v2855558
