主题:【求助】火焰原子吸收,样品进样很慢
浏览0 回复18 电梯直达
m3229234
火焰,进样量很慢,几乎没有动。问工程师,说可能雾化器堵住了,让我拆一下,清理一下。没怎么接触过火焰(普析的),不知道拆哪,怎么清理。。。请教大家,我该动哪里,附图
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
cj784
m3229234
今天下午拆了那个毛细管,用洗耳球吹了吹金属部分进样的口子后,试了下,速度比之前快了点,但是总觉得还是慢。明天试试用铁丝!请问一下,一般进样的速度是多快?10ml的样多久时间就用完了?
夕阳
原文由 m3229234(m3229234) 发表:
第一,不能用铁丝清通。其次,不同的仪器样品的提升量是不同的,一般是在4~10mL/min之间吧。
2018/1/16 20:49:57 Last edit by anping
能力撑不起梦想
白色管子和黄色管子的连接处,有个螺丝,你把他和下面的螺丝都拧开就可以把雾化器拿出来了。要小心点,因为玻璃雾化器。
不要用铁丝疏通,很容易弄破雾化器。
vm88
ldgfive
rr丿
把雾化器拆出来用纯水泡一泡,用洗耳球吸低浓度酸洗洗,安老师有一个维护视频,建议看一看,应该在版面置顶吧。
yy_0324
原文由m3229234(m3229234)发表:今天下午拆了那个毛细管,用洗耳球吹了吹金属部分进样的口子后,试了下,速度比之前快了点,但是总觉得还是慢。明天试试用铁丝!请问一下,一般进样的速度是多快?10ml的样多久时间就用完了?
火焰原子吸收,介绍的全面详细认真。
deer
原文由vm88(v2826867)发表:用什么来清洗?
观察下有没有东西,我们用酸先泡,不行用洗液泡
m3229234
原文由 夕阳(anping) 发表: 第一,不能用铁丝清通。其次,不同的仪器样品的提升量是不同的,一般是在4~10mL/min之间吧。
今天点火试了下,速度还是不快,达不到4-10ml/min。大概30s之后才会稳定。是不是还是需要清洗?
