glucose02回复于2006/04/18
我们这儿的样品也是磁性的,FIB切割后直接粘在铜片上,而且我看工程师都是拿着指甲油当粘结剂……
天黑请闭眼回复于2006/04/11
尽量吹去一些团聚的大颗粒,一般问题不大,呵呵。
tem_abc回复于2006/04/13
先说说使用物镜的情况。由于电镜物镜磁场很强,块状磁性样品必须牢固地固定在样品杆上。这也就是说,使用六角螺丝固定的样品杆,而不是弹簧固定样品杆。否则你就只好到物镜极靴上找你的样品了。对于磁性粉末样品或FIB切割并置于碳膜之上的样品,应避免使用。磁相互作用的大小与样品磁性有关,最大的操作问题是物镜像散相对于样品位置变化极快,你需要不断地修正物镜像散。
如果把物镜关掉,就不存在上述的问题,但另一问题就是电镜整体的分辨率(以及放大倍数)下降许多,除非你要求的分辨率并不高。专业的解决办法是安装额外的、位于物镜以下的Lorentz透镜,它在技术上部分地解决了物镜关闭后成像分辨率和放大倍数的问题。
Jin回复于2006/04/19
我原来搞过
把块状撵碎成小颗粒
然后用环氧树脂弄到铜管里后
去磨然后dimple 离子减薄
效果还是看运气了
原文由 songlcn 发表:
听说磁性颗粒做电镜时会污染电镜
请教各位一般都怎么处理的?
