昨天,昆明上空一片灰蒙蒙,市民惊问:昆明也中“霾伏”了吗?昆明市环保局监测处处长刘川告诉晚报记者,对空
气质量进行了监测及观察,发现关上及金鼎山两个监测点位出现了轻度污染,但总体来说,昆明昨天的空
气质量仍为良好。至于大家看到天灰蒙蒙的,其实不必担心,那只是雾不是霾。据介绍,进入12月以来,昆明已出现过一次轻度污染的空
气质量情况。和北方的雾霾相比,昆明空
气质量相对较好,今年以来,连中度污染的空气都未出现过,更不必说有“霾”。
网友问:昆明是中霾了吗“一大早起来,看到昆明的天空有一层‘薄纱’,不像雾那么透着潮气,就像是飞在空中的灰尘聚在一块而形成的,透着灰尘的味道。”昨天,网友“草上的耳朵”说,昆明一直以空气好而闻名,但现在灰尘很多,扬尘不断,他担心昆明也被霾击中。
晚报记者也在街头看到,天空像被一个大锅罩着,灰蒙蒙的迟迟未散去。爬上20余层楼,平时清晰可见的西山,也只看得到一个轮廓。往关上一片看,远处楼房时隐时见,呈在一片灰蒙蒙的大气笼罩之中。
监测点:两地点出现轻度污染记者从昆明市环保局了解到,昨天中午12点的监测数字显示,金鼎山为130微克/立方米,达到轻度污染,首要污染物为PM10。关上指数为102微克/立方米,也为轻度污染,首要的污染物为PM2.5。其余监测点位处于良好状态,监测指数均不高。市中心东风东路为良好天气,指数为81微克/立方米,首要污染物为PM10。龙泉镇指数为81微克/立方米,首要污染物为PM10,为良好天气。呈贡指数为62微克/立方米,首要污染物为PM10,为良好天气。
环保局:昆明空气质量为零霾刘川说,昆明市主城区空
气质量指数(AQI)为92,类别为良,首要污染物为PM10,截至昨日,昆明空
气质量优质天数为99天,良好天气为214天,轻度污染为29天,空
气质量达标率为91.5%。从这些数据中可以看出来,昆明的空
气质量整体朝着良好的方向发展,没有出现过中度污染,更没有出现过雾霾天气。
市民如何区分雾和霾呢?刘川说,简单的理解是,雾和霾是空气中的含水量不同,雾的含水量较高,而霾的含灰尘颗粒较高,人们用肉眼看不出来。市民可以从两个方面辨别,一是湿度的不同,雾主要是以水汽为主,能明显地感觉到空气中湿漉漉的。二是看颜色,雾主要是白色,而霾是很明显的黄色或橙色。市民若要了解到更多的知识,可上昆明市环保局网站进行查询。 本报记者 管弦
专家解读 昆明秋冬易起雾 多在清晨出现日照越猛消散越快昨天因为冷空气的再次光临,昆明的清晨又起雾了。近段时间,昆明为何连续出现晨雾?又是因为什么天气条件出现和消散的呢?昨天,记者就这些疑问采访了云南省气象台的气象专家。
“昆明的秋冬季节的确是晨雾偏爱的季节。”气象专家说,之所以会出现这种现象,是因为雾的形成条件有两个:一是冷却,二是增加水汽含量。而秋冬季节,容易出现“逆气温”,就是地面温度低于天空温度,一般正常来说,地面温度应该高于天空温度,但是由于冷空气的入侵等因素,也会出现地面温度低于天空温度的时候,就比如昨天。在这种时候,只要有一定的水汽含量,就很容易出现晨雾。因为在水气充足、微风及大气层稳定的情况下,如果接近地面的空气冷却至某一程度时,空气中的水汽便会凝结成细微的水滴悬浮于空中,使地面水平的能见度下降,这种天气现象就被称为雾。雾是接近地面的云,只不过雾与云的主要分别是雾接触地面,而云则不会。
雾的种类有很多,包括辐射雾、平流雾、蒸气雾、锋面雾等。而昆明出现的雾主要是辐射雾和平流雾。辐射雾是指,在日落后地面的热气幅射至天空里,冷却后的地面冷凝了附近的空气。而潮湿的空气便会因此降至露点以下,并形成无数悬浮于空气里的小水点,从而形成雾气。它主要出现在秋天或冬天的清晨,天晴且风弱时出现,在日出后不久或风速加快后便会自然消散;平流雾则是当暖湿空气平流到冰凉的地面上,较下方的空气会冷却而生成雾。这种现象通常在冬天发生,持续较长时间,有时甚至可达数百米厚度。
晨雾出现后何时才会消散?气象专家说,从理论上来讲,所有类型的雾都会在受到日照后逐渐消散。而雾一般会在清晨时分出现,下午时分最少出现,这是因为日照猛烈的关系。所以通常雾都出现在清晨,所以才有了“晨雾”这个词,而随着中午临近,日照越来越强烈,雾就会渐渐消散,出现猛烈日照的速度越快,雾气消散的速度也就越快。
