主题:【求助】玻璃烧杯的刻度和容量是否一致。标准规格是多少呢。
浏览0 回复12 电梯直达
老吉
买的烧杯,如果容量是600的。刻度只有500.
而1000的,刻度就是1000.
是不是烧杯的容量不同,刻度就不需要和容量一样啊。
liu999999
東成西就
原文由 liu999999 发表:
这属于标注不专业。
不是这样的,如果是1000,北玻的会标个900,因为烧杯是要加热的,你1000ml的烧杯不可能会加1000ml,因为会考虑到沸腾的原因,所以最多只能加到900ml。
土老冒豆豆
原文由 zhangxiaohg 发表:
原文由 liu999999 发表:
这属于标注不专业。
对,这叫留有余地,其实也是变相的提醒用户:不要装太满了,如果满容量使用烧杯的话,容易泼洒。
雾非雾
烧杯的刻度是不准确的,告诉大约的容积(误差很大),不必深究。
saibole
是啊,烧杯的作用就是溶解什么的,大概知道个范围就行了,有不是容量瓶
没必要那么精确的吧!
怪侠一点红
原文由 logicsky 发表:
而1000的,刻度就是1000.
你要注意量器和烧器的区别。
你的是烧杯刻度你认为不准也是正常的。你考虑的主要是耐高温,重复使用性高。
峰 (Davon)
原文由 logicsky 发表:
而1000的,刻度就是1000.
误差是有的,不要拿烧杯量体积。
魅力星光
烧杯用于盛装,刻度不重要,盛量还是要用量筒的...
小李飞镖
原文由 zhangxiaohg 发表:
原文由 liu999999 发表:
这属于标注不专业。
这个解释很合理
王者归来
原文由 fanchping 发表:
原文由 zhangxiaohg 发表:
原文由 liu999999 发表:
这属于标注不专业。
这个解释很合理
我明白了 同意
