原文由 lzzy 发表:
问题是:GB/T1449-2005(纤维增强塑料弯曲性能试验方法)中弯曲弹性模量的计算公式中:为什么取ε=0.0025和0.005?这时对应的弯曲应力如何计算?即这时的面积如何求的?弹性模量的单位是什么?拉伸弹性模量的单位怎么会是MPa
哈哈,我也是学化学的,现在改做力学测试了,同样的命运。
伸长的0.0025 和 0.005应该是求的纤维的初始模量,您的曲线应该是前端有一小段弧度,后面的弧度与前面的不是同样的曲线,所以呀分开求,一般是求初始模量(纤维),通常取0.0025到0.005,至于这个为什么要求这样的范围,要问问高手了,至于单位没啥好说的,不过纤维有个单位叫强力,这个单位有点与MPA差不多,力/线密度的一个单位,具体问问领导,给你送去培训一下
