主题:【讨论】GC 直接分析短链脂肪酸的问题
浏览0 回复6 电梯直达
kobeyy
大家好,我是气相色谱操作的新手,最近摸索直接分析脂肪酸的方法(不进行甲酯化),效果如图所示
。仪器为6820  DB-WAX柱,载气氮气:9ml/min,空气415ml/min,氢气41ml/min,样品浓度不高,分流比为40:1。进样口温度220,柱温恒温210,FID温度230。分离效果不理想。请大家帮忙想想办法,该如何优化呢。先谢谢了!
kobeyy
后面三个峰是待分析的脂肪酸,拖尾较严重,做了些优化,感觉也不理想。请朋友们多多指教。
symmacros
cdcflyc
柱子型号选的好像不对,需要极性更强的柱子,你查一下论坛,有朋友在做和你同样的事情,可以和他们交流一下。
zhanglsyang
你用的是大口径的柱子吗? 柱流量9ML
用酸改的极性柱好一些,如FFAP
kobeyy
柱子直径0.45mm, 膜厚0.85um。 只有这根极性柱,只能在这个基础上摸索方法了,用过梯度升温,变化不大。柱温210度,快接近230的上限温度了
symmacros
原文由 kobeyy 发表:
这样柱子的内径和膜厚都太大。改善有限,较难,不太适合。除梯度升温外,加大柱流速,改变进样量的大小等再试试。
