主题:【求助】气相色谱ECD检测op-DDT
浏览0 回复11 电梯直达
canioa
气相进op-DDT,在进样口会不会分解啊?我进op-DDT(标准品)每次都出两个大小相差不太大的峰~~想请教下各位大侠进样的条件。进样口温度,流速,和程序升温过程,检测器温度。我用的ECD检测器。
安平
好像是样品存贮过程中会变化。
    未必是在进样口内变化的。
qqqid
DDT比较稳定,分解很慢。
楼主进样温度是多少?我们250度进样,没有问题,填充柱恒温210度分析。
无可非议
稳定性 DDT化学性质稳定,在常温下不分解。对酸稳定,强碱及含铁溶液易促进其分解。当温度高于熔点时,特别是有催化剂或光的情况下,p,p'-DDT经脱氯化氢可形成DDE
独钓寒江雪
楼主上谱图给大家看看吧
另外把你的分析条件表述以下
canioa
谢谢大家,我还没有权限上传谱图。我用的是毛细管柱,进样口温度250,程序升温70恒温1min,10/min到150然后20/min到250恒温10min。检测器温度300。在14——15分钟出现两个大峰。
阿宝
原文由 canioa(Canioa) 发表:
上传图谱不需要权限,你不要用附件上传,转化为图片,扩展名:.jpeg 然后点击高级回复里面的图片图标
canioa
界面是英文的,还有一个FLOW,是2.1,会根据pressure变化,不太懂(这个网上给的好多用的是5.0),改这个会影响出峰时间,可能是进样口那边的压力。还有N2流速,灰色的有个27.9,下面有个30,应该是氮气流速,单位是ml/min
canioa
canioa
如图所示,14.247和14.650,都会根据浓度按比例增加。
戈壁明珠
会有降解,把进样口色谱柱头分流平板等部分清理干净,如果系统有污染,op-DDT和p-p-DDT都会有降解,一般要求是不超过15%即可。
