1 分析原理
将CO2气体收集于一个带刻度的容器中,逐渐向其中加入30%KOH溶液,可直接在刻度上读出KOH溶液吸收CO2气体的体积,根据体积的缩减量计算纯度。
2 仪器与试剂
2.1 100mlCO2快速测定仪
2.2 30%(wt)KOH溶液。
3 分析步骤
用样品气充分置换仪器,分别关闭上、下旋塞,将140~160mlKOH溶液注入上部瓶中,打开上部活塞,使KOH溶液缓慢自流而下,待刻度管的液面不再上升时,读取液体体积。
4 分析结果
CO2的体积百分比含量按下式计算:
CO2(%)= 100×V / (100 + V 1 ) ≈ V
式中:V 1—— 旋塞与100刻度间的体积校正值,一般可忽略不计。
5 注意事项
5.1仪器用完后用水洗净,防止KOH溶液腐蚀玻璃;
5.2保证系统两个玻璃旋塞部漏气;
5.3进样完毕后,要快速平压以使取样体积准确;
6.4此方法仅适用于高纯度CO2的测定,纯度低于90%时测定不准确。
