主题:【第十届原创】碱液中NaOH、Na2S、Na2CO3浓度的测定(代发)
浏览0 回复0 电梯直达
我是风儿
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1 适用范围
  本方法适用于测定混和碱水溶液中不小于0.10%质量分数NaOH,0.01%质量分数Na2S或Na2CO3含量的测定。
2 方法概要
  采用容量分析中的中和法,以酚酞和甲基橙作为指示剂,利用甲醛特有性质进行测定。可以人工手动滴定或利用自动电位滴定仪进行分析,其反应过程原理如下:
A:NaOH+H2SO4→Na2SO4+H2O
Na2CO3+H2SO4→Na2SO4+NaHCO3
Na2S+H2SO4→Na2SO4+NaHS
B:NaHS+HCHO→NaOH+CH2S
C:NaHCO3+ H2SO4→Na2SO4+H2CO3
3 试剂和材料
3.1 1%酚酞:1g酚酞溶于95%乙醇中稀释到100mL。
3.2 1g/L甲基橙:称取0.10g甲基橙,溶于70℃水中,冷却,用水稀释至100mL。
3.3 13%甲醛溶液:分析纯,市售商品,浓度约40%,用蒸馏水稀释至所取原液体积的3倍后,用0.5mol/LNaOH标准溶液滴定至中性。
3.4 H2SO4标准溶液:C(1/2H2SO4)=0.1mol/L。
3.5 酸式滴定管:50mL
3.6 移液管:10mL
3.7 锥形瓶:250mL;塑料烧杯:120mL
3.8 容量瓶:250mL
4 仪器
4.1 天平:精度0.1g
4.2 自动电位滴定仪:万通809 Titrando自动电位滴定仪,869自动进样器,或其它类似仪器
5 仪器准备
  若使用自动电位滴定仪,根据相应操作规程准备好仪器。
6 试验步骤
6.1 手工滴定法
6.1.1 称取5克~10克(准确至0.1g)样品于250mL容量瓶中并加水到刻度。
6.1.2 滴定A:取10mL 6.1.1中的样品溶液放入锥形瓶中,加入酚酞指示剂(3.1),用H2SO4标准溶液(3.4)滴定到溶液呈淡红色刚消失为止,记下消耗的H2SO4标准溶液体积为VA毫升。
6.1.3 滴定B:完成滴定A后,立即加入10mL甲醛溶液(3.3),若样品呈红色,用H2SO4标准溶液(3.4)滴定至终点,此时消耗的H2SO4标准溶液体积记为VB毫升;若样品不变色,VB记为0毫升。
6.1.4 滴定C:完成滴定B后,加入甲基橙指示剂(3.2),若样品呈黄色,用H2SO4标准溶液(3.4)滴定溶液黄色刚消失出现红色,此时消耗的H2SO4标准溶液体积记为VC毫升;若样品呈红色,VC记为0毫升。
6.2 自动电位滴定法
6.2.1 按照自动电位滴定仪操作规程准备好仪器。
6.2.2 利用设定PH值确定滴定终点:根据手工滴定结果,设定A、B步骤中的终点PH值(8.10左右),C步骤中的终点PH值(4.20左右)。
6.2.3 参照6.1.1配制样品溶液。
6.2.4 量取6.1.1中的样品溶液10mL至滴定烧杯中,将样品溶液放置在自动电位滴定仪的自动进样器上。
6.2.5 启动电位滴定仪滴定程序,当相当于6.1.2的滴定A步骤完成后,电位滴定仪自动加入10mL甲醛(3.2),并进行PH值测定,以判断是否继续进行滴定,从而完成相当于6.1.3的滴定B步骤。随后再完成相当于6.1.4的滴定C步骤。自动计算样品中NaOH、Na2S和Na2CO3含量。
7 注意事项
7.1 试样为碱液,要防止被试样灼伤。
7.2 分析过程中用到硫酸,要防止被酸灼伤。
7.3 因碱液易吸收空气中的CO2,影响分析结果,因此样品不宜在空气中久留。
8 计算
式中:    C(1/2H2SO4)——H2SO4标准溶液(3.4)的物质的量浓度,mol/L
m——样品质量,g
VA、VB、VC——滴定消耗的H2SO4标准溶液(3.4)体积,mL
0.040、0.106、0.078——分别为NaOH、Na2CO3、Na2S的毫摩尔质量,g/mmol。
9 精密度
9.1 重复性
同一实验室、同一操作员用同一试验方法与仪器,对同一试样重复做两次试验,所得结果差值不大于其算术平均值的10%。
10 报告
10.1 分析结果保留两位小数;
10.2 取单样分析结果作为报告值。
