维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
检测水样中的无机阴离子(代发)
介绍:
该方法可以检测在天然水、饮用水和废水样品中的无机阴离子有:氯化物、亚硝酸盐、硫酸盐、硝酸盐、氟化物和磷酸盐离子。
测量方法:
毛细管电泳法测定无机阴离子浓度是基于阴离子在电场中因不同的电泳迁移率而产生的微分迁移的分离。分析阴离子的定性和定量检测是通过间接检测紫外吸收。
时,不影响其他被分析的阴离子检测。
一元酸和中性有机化合物不影响被测阴离子的检测。在场的二元酸(最多10 mg/L)及高氯酸盐和甲酸阴离子(最多3 mg/L)是可以接受的。
设备和试剂
以下的设备和试剂在测量中被应用:
CAPEL®毛细管电泳设备需要高压负电极;
标准溶液的阴离子参考浓度:Cl—(1 mg/ml)、NO2—(1 mg/ml)、SO42—(1 mg/ml)、
NO3—(1 mg/ml)、F—(1 mg/ml)、HPO42—(0.5mg/ml) ;
蒸馏水;
氧化铬(VI)、分析纯;
三甲基色氨酸溴化物,试剂纯;
二乙醇胺,试剂纯;
氢氧化钠,超高级纯;
盐酸,超高级纯;
乙酸,超高级纯;
氨水溶液,超高级纯;
EDTA钠盐(Trilon® B)分析纯。
在WINDOWS® 98/ME/NT/2000/XP系统下安装采集和处理色谱数据的Chrom&Spec®软件包可实现对数据的采集、收集、处理和输出。
前处理步骤
前处理的步骤包括:取样、样品制备,毛细管的调节、辅助和校准溶液的制备和CAPEL®毛细管电泳设备的校准。
天然水、饮用水和废水样品的收集应遵循ISO 5667标准。样品体积不少于100 ml。
样品应通过 “蓝丝带”干燥过滤器(瓦特曼NO 44或者S&S NO 589“蓝丝带”)加以筛选。滤液的第一部分必须丢弃。样品分析必需在24小时内。采用测量校准溶液的信号对样品进行校准。通过记录校准混合物之一的电泳值测量样品,从而直接核对的校准特征的稳定性。
测量步骤
预测试的执行应在主测量之前:可能需要调整样品pH值,并消除干扰的阳离子和阴离子。
在每一样品列中,不得少于2个抽样。如果测量的氯化物、亚硝酸盐、硫酸盐、硝酸盐和磷酸盐的浓度超过50 mg/L,或氟的含量超过25 mg/L的话,则应先用蒸馏水对样品进行稀释。
数据处理
Chrom&Spec®软件输出一份在溶液中阴离子的浓度(mg/L)分析作为分析材料。
实例分析
样品: 净化污水(稀释比1:9)
缓冲区:5 mmol铬酸盐
20 mmol EDA
1.65 mmol CTAB
毛细管:LEFF/LTOTAL 50/60 cm
ID 75 μm
注射量:300 mbar*S
电压: -17kV
检测: 254 nm,间接
测量结果
1—氯化物(2.7 mg/L)
2—硫酸盐(4.2 mg/L)
3—氟化物(1.2 mg/L)
4—磷酸盐(3.3 mg/L)
5—碳酸氢盐
