原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
对于问题1:
新标准的定义是:在2930,2960,3030谱带处部分或者全部有吸收的物质,就被定义为油(总油的定义)
对于问题2:
根据本人的实际比对,环保部给的或者是国家计量研究所给的标准红外测油的标准样,对大部分样品都能使用。但是对于石油(油井里的),地沟油(动植物油),这种成分比较固定的,就有很大的偏差了。对于不同行业的油,最好是用本行业的油来作为标准,这样才有代表性。毕竟p=X2930+Y2960+Z3030,吸光度和浓度并不是线性的,例如石油类,大部分只是在3030处有吸收峰,而动植物油则是在2930,2960处有吸收。但是环保部或者计量局给的是混合标,比较均匀,在2930,2960,3030处都是有吸收的。所以他们给的标准来顶标,然后测量这类油类,就有不小的偏差(石油类有20%,做实验做出来的)
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 Paul_Wang(v2722651) 发表:
对于问题1:
对于问题2:
解释非常到位!对于不同行业的油,最好是用本行业的油来作为标准,这样才有代表性。
