主题:【分享】润滑油失效原因
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
1.润滑油失效的原因
    (1)高温影响
    ①润滑油长期处在高温环境中,会氧化失效,出现变黑、变稠的现象。
    ②润滑油内部的腐蚀物增加,如发动机工作中形成的酸性物质等。
    ③积炭、油泥、漆膜等物质的增加。
    (2)杂质
    主要来源于空气中的尘埃、金属磨粒、渗漏物(燃油、水等)、润滑油氧化物以及燃料燃烧产生的物质等。
    (3)添加剂失效
    一些润滑油因为其中的添加剂失效或用完而性能下降。例如润滑油中的抗磨剂用完,会使抗磨性下降。
    (4)粘度指数增进剂失效
    因为其有机物分子长链断裂,不再具有增粘作用。
    (5)基础油失效
    基础油是添加剂的载体,基础油失效则添加剂不会发挥作用。
    2.机油失效的判断方法
    虽然有国家标准来决定发动机的润滑油是否更换,但大多数车主或维修人员换油主要还是是根据汽车行驶里程/时间(厂家规定)以及润滑油颜色和粘度来判断。实际上,上述几种方法都有不合理之处。比如根据颜色进行判断,某些品牌新润滑油就呈现黑色,有些润滑油加入清净分散剂过多也可能变黑,而此时润滑油却没失效,对经验不足的人可能引起误判。较为简便有效的方式是借助于滤纸或电子仪器来判断润滑油是否失效。
您可能想找: 润滑油检测仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
