主题:【求助】毛细管柱进样口石英衬管问题
浏览0 回复13 电梯直达
szgrace
一直对这个问题不是太清楚。希望知道的朋友提供帮助。
1.衬管有分流,不分流还有分流/不分流通用的,结构上有什么不一样?如何根据样品对其进行选择?
2.其中玻璃棉的填塞位置是怎样规定的?其作用又是什么?如何根据样品填充或不填充玻璃棉?
3.衬管更换的判断依据?
4.如何清洗及保养衬管?
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:仔细思考
阿宝
只见过分流用的和不分流用的衬管,还没有注意过分流/不分流的衬管,不分流的衬管 出口细,上面较粗  分流的那种 上面和下面粗细一致,中间有个卡口
如果衬管不怎么脏的话,用有机溶剂清洗就行 如果污染严重 估计得用铬酸洗液来洗了
如果 污染的再严重点 直接扔了算了 换个新的
雨木霖
szgrace
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
勤洗勤换衬管是个好习惯
兄弟你没用心回复。。。
衬管的更换依据:一是看出峰情况,出峰是否尖锐,分离度是否好,新的衬管分离度很好,随着衬管的污染,分离度较差,在两个峰较近的时候看得很清楚;二是观察衬管里的玻璃棉,已经变成黑色的或有黑色的斑点时,都要更换,勤换衬管的好处是减少样品对色谱柱的污染。
如何清洗与保养衬管:将里面的玻璃棉吹掉,用甲醇与丙酮清洗衬管,放在丙酮里,用超声波超声,最后放烘箱内烘干,再装新玻璃棉。
雨木霖
原文由 szgrace(szgrace) 发表:
勤洗勤换衬管是个好习惯
兄弟你没用心回复。。。
因为阿宝的回复很好。。。
雨木霖
勤洗勤换衬管是个好习惯
兄弟你没用心回复。。。
因为阿宝的回复很好。。。
Doraemon
分流和不分流的衬管应该是分开的。具体型号的适用范围在色谱耗材或网上都能查到。
DeeperBlue
我们是每天用有机溶剂擦洗衬管。到黑点洗不掉了,就不要了。我不主张用铬酸泡。衬管不算贵,没必要费那事。
szgrace
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
其实用铬酸浸泡过夜也不是很麻烦,然后用蒸馏水冲洗干净,低温烘干再加入新的玻璃棉,衬管内的污物基本上能去除,比较麻烦的是处理铬酸的时候要小心。
