主题:【求助】色谱峰斜率应该设置为多少合适?
浏览0 回复11 电梯直达
wylcj
在积分设置一栏有如下设置:
斜率、峰宽、峰面积、峰高,请问大家是如何设置的?具体设置数据为多少?另外在最下面有个“shoulders”设置,请问这是什么意思,设置什么的,起到什么作用?谢谢!
KEN
原文由 wylcj 发表:
在积分设置一栏有如下设置:
斜率一般设置35至70,峰宽为3至5;峰面积设在10以上。shoulders不太清楚,建议看一下软件的手册
阿du
我一般斜率用70,峰宽用5,峰面积100~1000不等,其实这些都要看你实际情况了调整。
机器都有默认值的,你可以先用这个试验,再根据情况调整。
活到九十 学到一百
不知你的仪器有没有斜率测试功能,如有分析前测一下就行;如果没有就要根据具体情况进行设置了,如果仪器很稳定一般在100以下,如果噪音比较大,一般设在100--300,或者更大。峰宽一般3--5。
wylcj
S K
原文由 wylcj 发表:
在积分设置一栏有如下设置:
斜率一般指仪器在多少以内测试就符合,80或100以内等,根据仪器不同,要求就不一样,原则上应该是越小越好。
峰宽、峰面积、峰高的设置是限制不需要的峰,比如说面积多少以下就不计算,等,都一个道理。
雾非雾
这几个参数值我是一边调一边看,最后前后都能满意,再走几针标准品和样品也都符合就行了。
xdqyxhg
阿du
原文由 xdqyxhg 发表:
我也想知道斜率和峰宽的设置和谱图的关系?
前面有人已经说了,这些参数改变影响谱图的积分以及峰的取舍。
斜率,即基线发生变化时该处的切线的正弦值(该段曲线变化的微分),你设定一个斜率值,当该处基线变化趋势超过你设定的斜率时,就认为这是一个峰,直到该峰下降直至斜率小于设定值时为止,就是一个完整的峰,积分计算;如果也符合其他条件(峰宽、最小峰面积等)就会将结果记录显示在后面并记入总面积,如果其他条件(峰宽、面积等)小于你的设定值,则不记录显示。
其他还有DRIFT等参数对积分情况也有影响。
风起云飘舞
原文由 wylcj 发表:
在积分设置一栏有如下设置:
个人愚见,应该看需要分析的物质出峰状态再决定的,一般先以系统默认的,然后再根据你解决什么样的峰型才能真正反应你的物质量,有些偏差很小,系统默认的也就可以满足了,最好同种样用统一的积分标准设置,这样尽力减小差距。
xdqyxhg
原文由 duliuhui 发表:
原文由 xdqyxhg 发表:
也就是确认一个峰,首先是斜率的设定,而后才是峰宽最小峰面积等吗?
