主题:【求助】氘灯地波长能量检查不过
浏览0 回复12 电梯直达
flying_fish
氘灯地波长能量检查不过,在这种时候得出的哪些方面的结果是有偏差的?
使用的是agilent的氘灯,理论寿命1000h现在用了4000多了,但是与另一台刚换了没有多久的相比没有注意到很多不一样的地方,但是前天做一个东西的时候发现同浓度的样品,一边峰高一边峰低,正在找原因
有水有渝
在样品池充满水的情况下,根据说明书查看一下灯的能量是还低于警戒线,低于可能是灯要更换,进一步检查是否比色池污染,可用异丙醇清洗后再检查灯的能量。在能量偏低的情况下,为取得较好的信号强度也可调节灵敏度。
黄金战士
Easy-Boy
天空之城
dereky
氘灯的寿命1000小时并不意味着超过1000个小时后就不能用了。你可以在流通池中充满水的情况下做一个诊断。看看灯在哪些波长范围内是可以通过的,在通过的波长范围内检测样品是没有问题的。你出现的情况可能是你在没有通过的波长范围内检测。这样的检测结果肯定是和新灯有差别的
nnsss
flying_fish
收到,我准备尝试下换成新灯会有多大的变化,顺便维护下机器
懿切瀡緣
happy王子矜
4000小时差不多了,自检都不通过了。这样在高波长高浓度下影响比较大。低波长,低浓度影响不大。可以做一组咖啡因不同浓度的溶液,在272nm(不太确定,不过差不多)测一个看看线性关系,最高响应比你平时做样品时候的响应再高20%。看看结果,如果线性还行应该就没问题
迫不及待地解决温饱
原文由 7723772 发表:
怎么看氘灯的能量啊
要是有原装软件的话,那就好办了
你可以打800电话,在他们的指导下很快就可以测出来了。
