主题:【资料】环境监测中的量值传递与量值溯源
浏览0 回复0 电梯直达
太白金星
1 前言
90年代以来,我国的环境保护工作已逐步形成了一系列强化管理制度,要求环境监测必须为环境管理服务,为环境管理提供技术支持、技术监督和技术服务。环境监测不仅要做好浓度控制的监测,而且要进一步开拓污染物总量控制的监测;在完成城市环境监测的同时,要逐步开拓生态环境的监测。因此,环境监测数据的重要性正日益引起各方面的共同关注。
环境监测的对象具有成分复杂,随机多变,时间、空间、量级上分布广泛,不易准确测量等特点。因此,环境监测的质量要求包含了保证环境监测数据正确可靠的全部活动和措施,主要内容有:监测分析的方法、采样方式、样品的处理与保存、质量控制程序、仪器设备的选择和校准、试剂及基准物质的选用、人员的技术培训、实验室的环境、数据的记录与处理等。环境监测中要求监测数据具有代表性、完整性、准确性、精密性和可比性,在监测数据的使用中,要求具有权威性和法律性。
2 量值传递和量值溯源
计量法中的量值传递,就是通过计量器具的检定和校准,将国家基准所复现的计量单位量值,通过各等级计量标准传递到工作计量器具,以保证被溯源对象量值的准确和一致。
计量法中的量值溯源,是通过连续的比较链,使测量结果能够与国家计量基准或国际计量基准联系起来,同样保证了被测对象量值的准确和一致。
用国家计量基准校准1级标准物质,再用1级标准物质校准2级标准物质,以达到校准工作计量器具的准确性。反过来,通过工作计量器具的准确校验,来比较2级标准物质,比较1级标准物质,与国家计量基准物质相一致,使工作计量器具达到准确。
3 环境监测工作的量值传递和量值溯源
环境监测工作的量值传递和量值溯源见图2所示。
在环境监测过程中,用2级环境标准物质,通过计量器具的检定和校准,将国家基准所复现的计量单位量值,传递到工作计量器具,以保证被溯对象量值的准确和一致。
再通过连续的比较链,用质量控制样品来检验计量器具的准确性,得出检验数据;通过环境监测中的质量评审,不合格的纠正,合格的被接受,保证了被测对象量值的准确和一致。
4 结语
4.1在环境监测中使用环境标准物质和计量器具作量值传递及使用质量控制样品和计量器具作为量值溯源,提高了环境监测数据的准确性、精密性和可比性。
4.2 标准物质是一种传递准确度的工具,是量值传递的物质基础,只有当它和标准的测量方法及通过鉴定的计量仪器结合在一起,即测量系统经过标准化并达到稳定后方可使用标准物质,也才能发挥其应有的作用。
4.3 在环境监测中要选择与待测样品的基本组成和待测成分的浓度相似的标准物质,严禁使用过期失效的标准物质。
