主题:【讨论】说说我的村庄:水、地理位置、癌症频发
浏览0 回复17 电梯直达
hopjinxing
介绍我们村庄地理位置:西边一条小河流经这里,东边一个漫岗子(海拔不超过100米,坡度很缓总体有20°的样子,上面是庄稼地,一年夏秋两季农作物),村子中央偏东南有两个大水塘,相连着(每年夏秋季节雨水从岗子上下来大多蓄积于两个水塘内了)。
      介绍村子这几年癌症患者:首例、小时候大概1988前后,村中首例癌症患者,我们村的支书;第二例、1992年我的爷爷,食道癌;随后接连发生第三、第四、第五、第六、第七、目前所知不下七例。
      有一点要特别说的:村中间位置有一片区域,打的井(农村以前打压水井,井深二三十米左右),压出来的井水是苦的(说不上来不是特别苦,农村说“呲喇”难喝)。一般都用来洗衣,吃水还要从别的地方取水,相差不到200米打的井就没有苦味了。
      另外一点:村东面,有两个烧砖的厂子,岗子较高,随地取土烧砖(从小至今有近30年时间了,前一段时间听说依法彻底关停了)。
      困惑之处:1、是不是岗子上的田地里施的肥料、打的农药,随着雨水冲刷田地,随着雨水蓄积到了水塘导致了饮水污染?从而引起癌症发病?
                2、村中间地域的苦井水是怎么回事?与癌症又没关系?
                3、村东边的烧砖厂不停烧砖,把田地的肥料、农药等通过高温灼烧,发生化学反应,形成致癌气体,随风传入村中?或者,烧砖后的炉渣(几十年大量煤渣填埋到路沟里面)里有致癌物随雨水浸渍,渗入地下,污染了水源?
      请高手指点,谢谢了!!!!!
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
阿宝
荷月
荷月
产生苦水的因素之一:
化肥使用量逐年增加,导致土壤板结严重,形成盐碱化、沙化,影响了浅层地下的水质,慢慢地形成了现在的“苦水”。
wsy18
荷月
产生苦水的因素之二:
地质原因可能地下水的矿化度、氟、砷等有害物质含量普遍偏高。
含盐量较高。
荷月
如果附近有工业企业散排污水的话,也是导致生成苦水原因之。
雾非雾
一般说井水苦,是说明地下有矿物质含量比较多,小时候生活的县城,城里井水都是苦水,不能吃,隔个护城河的城外(直线距离不超过1000米,那儿的水就是甜水,我们都长年吃。
个人理解从八十年代以后中国开始经济腾飞,中小企业越来越多,空气污染越来越严重,各种癌症病人就不断增多。我小时我们县城外的涡河水是可以直接饮用的,到了84年以后,河水就受到污染了,越来越严重,现在是劣五类水。
所以个人理解从88年开始有癌症患者,到现在增多(还要考虑到人口基数,也许占的比例并不大),很正常,从拍的卫星图片看中国从华北到华东到华南上空的空气污染和近海污染都相当严重。环境恶化是导致癌症患者增多的主要原因。
东方逸
垃圾焚烧区域得癌症的人增多是有记录的,但烧砖厂还没听过。
环保得忍着等春天
看着这个,有时想想自己还挺幸运。但是想到那些可怜的老百姓。不知怎么形容啊
hopjinxing
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
村子周围还有没有什么化工厂之类的?
我们那儿还是发展比较滞后的农村,没有化工厂、企业什么的。
