主题:【求助】出水总氮总是比进水总氮高
浏览0 回复15 电梯直达
mike631
各位前辈,我们厂是从事工业废水处理的新厂,我本人也是最近才开始从事污水检验工作的,我们发现最近出水总氮和COD总是比进水高,总磷有时也会有这样的现象,请问这是检验不正确还是其它原因造成的?还有就是出水总氮检测时比进水高,但过两天后再复检,进水总氮会很高!(比出水高),这是什么原因呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zhe787904
环保得忍着等春天
估计是因为水中的有机氮比较多。进污水厂后由于氨化作用形成了氨氮。
但是你们污水厂的硝化作用不好,导致氨氮累加。这样就会有了出水氨氮比进水氨氮还高的现象。
环保得忍着等春天
mike631
多谢了!但我还是有疑问,因为我们检测的是总氮啊!已经包括有机氮,所以进水的有机氮如果高,其总氮也该高啊?
fbamboo
听过一个专家是这样解释的:由于处理工艺上的限制,监测采水时,进水和出水不是同一批次的水,这样就有可能出现楼主的问题了...
光谱在线
测量的方法是什么?是用在线仪表测的还是实验室采样测的。
如果用两种方法都测了结果吻合就是你们处理过程的问题了。
原文由 mike631(mike631) 发表:
chemistryren
总氮出水高倒是出现过,出水的COD怎么也比进水高呢?不太可能吧。
beiyutech
出水cod高 是否有可能为生化反应的污泥之类被带出,取样时未充分静置,导致就结果偏高?
qhhzu
你每次采的都是瞬时水样吧,由于进水的水量、类型不同,污染物含量随之不同,测出的结果会忽高忽低,可出水的流量、流速一定,污染物含量相对稳定。你每次做出的出水,含量都差不多吧!
chemistryren
再怎么说污水厂的进水少说也有几百的COD,难不成出水也几百?要知道出水标准A是60,B是50哦..你这可是超了N倍排放啊.
Last edit by chemistryren
