主题:【求助】硝酸盐含量超标如何处理
浏览0 回复8 电梯直达
playaowei
最近对个别单位饮用水进行卫生学指标检测,结果显示有个别自备水源的硝酸盐含量超过国家规定标准的10mg/L,可能原因有哪些,应该如何处理呢?
另外,还有一个水源氟化物也超过规定限值,该咋办?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
今明后
主要是污染,处理办法是消除污染源;检测结果是不允许处理的;氟化物超标一般都是水源地理问题。
今明后
playaowei
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
呵呵,就是想知道该如何进行去污染处理呢
今明后
coffee8
化工厂污染,或是用过炸药都有可能造成污染,单独去除比较困难。
蓝人
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
先确认自己没做错..超就超呗..
测定水中硫化物
如何能降低水中硝酸盐含量呢
硝酸盐的存在会干扰硫化物的测定
郭景祎
如果是污染需要掐断污染源,如果是本身水质问题,那就没办法了,只能和其他井水混着用,也就是稀释,要么就上膜处理
