主题:【求助】[已应助]去离子水的检测
浏览0 回复12 电梯直达
huaibeijiayuan
我单位最近生产需使用去离子水,想了解一下去离子水的指标和检测方法,
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
去年冬天
去离子水好像还没有国家标准
一般检PH 电导率、硬度、Na、Cl、
caomenjiajia
去离子水一般主要就是检测下电导率,要是电导率达到了,其他的就没必要测了,一般车间用50以下就合格了。
chemistryren
去离子水一般最直观的指标就是电阻率,好的水可以到18.2兆欧.厘米..
xingyun007
小不董
原文由 huaibeijiayuan 发表:
可以根据实验室用水指标来检测。
ldgfive
原文由 chemistryren 发表:
好象还有吸光度值检测。
csm_1976
飘渺的风
jz-dqxs
原文由 飘渺的风(zhc65211) 发表:
实验室用水最新标准GB/T6682-2008
那这份标准谁有呀?
bw273046427
华南高科水处理设备(佛山)有限公司是一家专业从事水处理设备相关产品生产,销售的企业。华南高科水处理设备(佛山)有限公司是一家专业从事水处理设备相关产品生产,销售的企业。大量生产工业蒸馏水;去离子水(优于蒸馏水);工业超纯水;DI超纯水,无离子水,电池专用水,产品因品质好价格优得到广大用户一致好评和认可。 达到水质在线测标准:工业蒸馏水电阻5MΩ*cm;去离子水电阻大于10MΩ*cm;无离子水大于10MΩ*cm, DI超纯水大于18MΩ*cm,工业超纯水电阻大于15MΩ*cm;电池专用水电阻大于10MΩ*cm。 规格:25升/桶 电话:0757-27759566
地址:广东省佛山市顺德区伦教镇旧广珠路8号
联系人:王波(13790042213)
邮箱: wangbo@hugke.com.cn
