原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:补充回复下,楼主按照说明书绘制的是标准曲线,横坐标是5ml中汞的浓度μg/L;GB/T 5750.6-2006中规定的是工作曲线,横坐标是质量μg,所以才有标准中的公式ρ=m/V。如果您取5ml消解液按照说明书做的话得出的结果是μg/L,只有消解过程稀释了2倍,如楼上老师所说直接根据标曲计算的浓度μg/L乘以2即可。但您这么做的问题就是消解过程所加试剂的问题,可能存在样品基体干扰,最好按照说明书的话把标准系列也按照GB/T 5750.6-2006进行消解那要是我把说明书上的标准曲线换成质量对吸光度做线,是不是就要可以按照5750上的公式来算了,即质量除以水样体积50ml了
