请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:减小前处理量,增大定容体积.
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:只要增大定容体积就行了,样品中150PPM,0.5克,定容在500里,是0.15,应该就可以了
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:哈,我一般也不算,先测定一下,看看吸光值多少,如果标准曲线最高点吸光值0.2,你的样品测定为0.8,那建议你稀释5-10倍,依此类推
原文由 002048(002048) 发表:原文由 002048(002048) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:只要增大定容体积就行了,样品中150PPM,0.5克,定容在500里,是0.15,应该就可以了我也是这样想的,可是听说稀释倍数太大,误差也很大了,算下来是0。3吧!怎么是0。15呢?
原文由 辉53(wuyongsheng83) 发表:原文由 002048(002048) 发表:原文由 002048(002048) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:只要增大定容体积就行了,样品中150PPM,0.5克,定容在500里,是0.15,应该就可以了我也是这样想的,可是听说稀释倍数太大,误差也很大了,算下来是0。3吧!怎么是0。15呢?你连加减乘除都算不好。。。。。。。。
原文由 qqgghh(qqgghh) 发表:楼主要是有ICP的话,建议用ICP测定,ICP的线性范围比较宽
