主题:【求助】原子吸收在使用中出现的问题
浏览0 回复12 电梯直达
ruilizhu
      在检测样品的时候,标准样品偏低,我们以为是毛细管堵塞了,之后换了根毛细管,结果就偏高,请问这是什么原因?之前检测的标样结果正常
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qianghua_ustc1
ruilizhu
原文由 qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:
标准溶液浓度是否准确?
标准样品没问题~ 前几次检测的结果很正常!
ldgfive
ruilizhu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能是毛细管突然堵塞
  已经更换了一根新的了,但是结果比之前的就偏高很多
hyg1818
有一种可能,毛细管至雾化器的内部管路不完全堵塞,换一根毛细管后将内部冲开,导致出现这样的结果:前面结果偏低,后面结果偏高。。。。
Harrison
水星
楼主把进样管换了,再重新调整雾化器效果
估计就没事了
2010/9/2 9:43:11 Last edit by woshibengburen
mrhouwei
wxwupengxu
duliwei19781211
原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:
同意楼上的,可以检查一下提升量。
