主题:【求助】分光光度法检出限问题
浏览0 回复8 电梯直达
Insp_a1e9a903
环境监测,分光光度法检出限,该怎么计算呢?都是哪个文件支撑
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Huang
HJ 168-2010 环境监测 分析标准技术导则      附录A的A.1.1和A.1.2分光光度法都可以使用。
给你截图出来,A.1.1有两个,就截图一个常用的吧。详细看标准
Insp_a1e9a903
原文由 Huang(v2702202) 发表:
分光光度法这个,0.01是A-AO的值么?代入曲线中求得浓度除以斜率,还是0.01直接除以斜率呢?
Huang
原文由 Insp_a1e9a903(Insp_a1e9a903) 发表:
一般都是按照A.1.1的方法做的。A.1.2要在没前处理的情况。
A.1.2的是检出限是0.01直接除以斜率的。做曲线吸光度要扣除空白的。
GRANT
老兵
按HJ 168-2010 环境监测 分析标准技术导则  附录A的A.1.1做检出限时应独立重复测定,而不宜采用平行测定。
生活所迫
建议测低浓度加标样品,例如六价铬,
个人做法:独立配制7个10微克/升的纯水加标样品,每个样品做样品前处理(锌盐沉淀 酸性高锰酸钾消解),同步测至少2个全程空白样品,统计最终测定值的偏差,再乘以系数(见HJ 168-2010附录)得到方法检出限。测定值均值除以方法检出限,值最好在3~5范围内,如果>5,则降低配制浓度,或者用7个不同批次的样品结果;如果<3,则升高配制浓度。
其实就如各楼所说,检出限的测定方法有很多种,需要楼主不断尝试,找到合适的,一般而言,标准方法中分光光度法检出限是比较适中的(不像有些色谱法,定得很低),如果楼主定的检出限与标准方法的接近,说明检出限测定方法适合对应的检测对象。
2018/12/28 19:45:03 Last edit by yzhlai
午夜阳光cici
按照HJ168 A.1.2,分光光度法计算0.01吸光度对应浓度为什么不需要减曲线截距。然后计算的浓度结果修约的时候如果按检出限修约规则是全部要进位吗?
俭以养德101
