主题:【分享】液相色谱仪日常维护之液相色谱柱维护维修
浏览0 回复6 电梯直达
luckydog88
液相色谱柱的日常维护:
  (1)每次开机时,流速和柱压要逐渐增加,突然迅速增加,会使柱床受到冲击,引起紊乱,产生空隙
  (2)在进样前使色谱系统充分平衡,是否平衡可由基线加以判断
  (3)在进样前,检查色谱系统的各个接头,通常由此能发现是否有漏液现象。如有漏液,空气会从漏缝进入系统引起基线漂移,影响峰高和峰面积的重复性
  (4)不要把柱接头上得太紧,否则易损坏接头螺纹,引起渗漏
  (5)不要把柱子放在有气流的地方或直接放到阳光下,气流和阳光都会使柱子产生温度梯度造成基线漂移;如果怀疑基线漂移是由温度梯度引起的,可以设法使柱子恒温
  (6)若仪器用做常规分析,样品种类有限,但分析次数很多,则不妨为每一类常规分析配置一根专用柱,这样有助于延长柱寿命
  (7)如果怀疑样品会污染色谱柱,可以用合适的溶剂(几百毫升)慢慢冲洗柱子过夜,第二天早晨再用流动相重新平衡柱子(约3min)
  (8)在因装卸、更换、贮存等而挪动柱子时,动作要轻,不要使其受到碰撞,以免柱床因震动产生空隙或通道
  (9)柱要加标签,新旧分开,不要放在温度变化很大的地方
  (10)柱子不用或贮藏时,应封闭并贮存在惰性溶剂中
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:谢分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
有时候一根色谱柱做这个品种不行了,换作另一个品种说不定还很好用。
syyyl
jgslhq
楼主说的很有道理啊,其实我们在使用的时候能注意这些就能减少很多问题。
fengxuejiao
zhaohua8011
这个经常有用到!
groundtroup
其实柱子还是要换着品种用比较好,只是不要换的那么频繁而已
