原文由 liuyang007 发表:
各位老师:我单位的柱子压力异常,走纯水时5.8MPa,当换纯甲醇时升至10.1MPa.听一位老师意见用95%水冲3~4小时,然后用纯乙腈冲1~2小时,当换上纯甲醇时压力仍没降低.请问我该怎么办?先谢谢了!
考虑一下:
1. 你用的色谱柱的型号,是可以耐受纯水的那种么?以前这样走过纯水、冲过柱子么?
2. 如果柱子选用没有问题,由纯水换做甲醇的时候是否有什么不当操作呢?
3. 溶剂过滤头是否不干净了?
4. 保护柱有没有?如果有,拆下来看看压力情况如何?
5. 是否过程中进过比较脏的样品?
根据不同情况采取不同措施,试试看吧!
