附 录 A
(资料性附录)
仪器工作条件
A.1
原子吸收分光光度计参数
原子吸收分光光度计参数如表A.1所示。
表A.1
原子吸收分光光度计参数
元素 测定波长
nm 其他可选波长
nm 通带宽度
nm 火焰 背景校正
Pb 217.0 283.3、261.4 0.7 C2H2-air 氘灯扣背景
Cd 228.8 326.2 0.7 C2H2-air 氘灯扣背景
A.2 电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数
电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数如表A.2所示。
表A.2 电感耦合等离子体原子发射光谱仪参数
元素 测定波长
nm 其他可选波长
nm
Pb 220.353 217.000,261.417,283.305
Cd 226.502 214.439,228.802,361.051
A.3 原子荧光光度计参数
光电倍增管负高压:240 V;
汞空心阴极灯电流:30 mA;
原子化器:温度:300℃,高度:8.0 mm;
氩气流速:载气:500 mL/min,屏蔽气:1 000 mL/min;
测量方式:标准曲线法;
读数方式:峰面积;
读数延迟时间:1.0 s;
读数时间:10.0 s;
硼氢化钾溶液加液时间:8.0 s;
标液或样液加液体积:2.0 mL。
