主题:【讨论】过滤问题---弃去最初的几毫升滤液,有没有道理???
浏览0 回复13 电梯直达
初学者&九点虎
在很多书上和标准上,都看到弃去最初的几毫升滤液,有没有道理???
大家讨论一下!!!
阿du
有道理的。
在某些过滤中,真正起截留效果的开始一段时间后产生的滤饼,所以前期一部分是含有少量颗粒杂质的,需要弃去或者返回到原液重新滤过。
以下转贴:
过滤基本原理
1.过滤
过滤是在外力作用下,使悬浮液中的液体通过多孔介质的孔道,而悬浮液中的固体颗粒被截留在介质上,从而实现固、液分离的操作。
说明①其中多孔介质称为过滤介质;所处理的悬浮液称为滤浆;滤浆中被过滤介质截留的固体颗粒称为称为滤饼或滤渣;通过过滤介质后的液体称为滤液。
②驱使液体通过过滤介质的推动力可以有重力、压力(或压差)和离心力;
③过滤操作的目的可能是为了获得清净的液体产品,也可能是为了得到固体产品。
④洗涤的作用:回收滤饼中残留的滤液或除去滤饼中的可溶性盐。
2.过滤介质
过滤介质起着支撑滤饼的作用,并能让滤液通过,对其基本要求是具有足够的机械强度和尽可能小的流动阻力,同时,还应具有相应的耐腐蚀性和耐热性。工业上常见的过滤介质:
①织物介质:又称滤布,是用棉、毛、丝、麻等天然纤维及合成纤维织成的的织物,以及由玻璃丝或金属丝织成的网。这类介质能截留颗粒的最小直径为 。织物介质在工业上的应用最为广泛。
②堆积介质:由各种固体颗粒(砂、木碳、石棉、硅藻土)或非纺织纤维等堆积而成,多用于深床过滤中。
③多孔固体介质:具有很多微细孔道的固体材料,如多孔陶瓷、多孔塑料、多孔金属制成的管或板,能拦截 的微细颗粒
④多孔膜:用于膜过滤的的各种有机高分子膜和无机材料膜。广泛使用的是醋酸纤维素和芳香酰胺系两大类有机高分子膜。可用于截留  以下的微小颗粒。
3.深层过滤和滤饼过滤
(1)滤饼过滤:悬浮液中颗粒的尺寸大多都比介质的孔道大。过滤时悬浮液置于过滤介质的一侧,在过滤操作的开始阶段,会有部分小颗粒进入介质孔道内,并可能穿过孔道而不被截留,使滤液仍然是混浊的。随着过程的进行,颗粒在介质上逐步堆积,形成了一个颗粒层,称为滤饼。在滤饼形成之后,它便成为对其后的颗粒起主要截留作用的介质。因此,不断增厚的滤饼才是真正有效的过滤介质,穿过滤饼的液体则变为澄清的液体。
(2)深层过滤:此时,颗粒尺寸比介质孔道的尺寸小得多,颗粒容易进入介质孔道。但由于孔道弯曲细长,颗粒随流体在曲折孔道中流过时,在表面力和静电力的作用下附着在孔道壁上。因此,深层过滤时并不在介质上形成滤饼,固体颗粒沉积于过滤介质的内部。这种过滤适合于处理固体颗粒含量极少的悬浮液。
4.滤饼的可压缩性和助滤剂
滤饼的可压缩性是指滤饼受压后空隙率明显减小的现象,它使过滤阻力在过滤压力提高时明显增大,过滤压力越大,这种情况会越严重。
另外,悬浮液中所含的颗粒都很细,刚开始过滤时这些细粒进入介质的孔道中会将孔道堵死,即使未严重到这种程度,这些很细颗粒所形成的滤饼对液体的透过性也很差,即阻力大,使过滤困难。
为解决上述两个问题,工业过滤时常采用助滤剂。
xiaolanlulu
唐伯猫点蚊香
您指的是干过滤吧?干过滤是那样的,要弃去最初的部分滤液.'湿'过滤滤液要保留.
S K
原文由 duliuhui 发表:
有道理的。
以下转贴:
过滤基本原理
1.过滤
2.过滤介质
3.深层过滤和滤饼过滤
4.滤饼的可压缩性和助滤剂
呵呵,学习了!
蒸馏也就一个道理了,前后都不要.呵呵!
东方逸
“在滤饼形成之后,它便成为对其后的颗粒起主要截留作用的介质。因此,不断增厚的滤饼才是真正有效的过滤介质,穿过滤饼的液体则变为澄清的液体。
yes。
chentao08
还有一些滤纸会对样品产生吸附作用,所以前面的要弃去。
benny8254
yxjzj
liu999999
原文由 chentao08 发表:
有道理,另外滤纸中的游离成分也可以被清洗掉。
smantha
原文由 jiangyunjun3 发表:
同意,干过滤是为了保持滤液的浓度一致,所以要弃去最初的部分滤液。
