1、光电比色法和目视比色法的原理相同,只是测量透过光强度的方法不同,前者用光电池后者用眼睛判断。( )
2、反应必须按照化学反应式定量地完成的含义是:一是反应物是一定的,二是到达终点时,剩余的反应物的量,不应大于0.1%才认为是定量地完成。( )
3、根据溶度积原理,难溶化合物的Rsp为常数,所以加入沉淀剂越多,则沉淀越完全。( )
4、长期不用的滴定管要除掉凡士林后垫纸,用橡皮筋栓好活塞保存。( )
5、下列说法何者是错误的?
A.某盐的水溶液呈中性,可推断该盐不水解 ( )
B.纯水中[H+ ]和[OH- ](浓度为mol/L)相等 ( )
6、在Fe3+ ,Al3+ ,Ca2+ ,Mg2+ 的混合液中,用EDTA法测定Fe3+ ,Al3+ 要消除Ca2+ ,Mg2+ 的干扰最简便的方法是络合掩蔽法。( )
7、在EDTA络合滴定中,酸效应系数越大,络合物的稳定性越大。( )
8、甲基红的PH变色范围4.4(红)~6.2(黄),溴甲酚绿的PH变色范围是4.0(黄)~ 5.6(蓝).将这两种指示剂按一定比例混合后的变色点PH为5.1.将这种混合指示剂用于以NaOH标准溶液滴定HAC试液,滴定终点时指示剂由酒红色变为绿色。( )
9、以铁铵钒为指示剂,用NH4CNS标准液滴定Ag+ 时,应在弱碱性条件下进行。( )
10、影响化学反应平衡常数值的因素是反应物的浓度。( )
