原文由 zhenzhu8938(zhenzhu8938) 发表:
这个可能是进样器进样的时候的偶然情况,可能某些溶液进样的时候打在石墨壁上了,导致一个先出峰,跑出光路后,平台上的再出峰,如果经常出现这样的情况的话,你要注意一下自动进样器的主板了~~~
还有一种双峰的解析好像是:在灰化阶段形成了两种化合物,在原子化的时候一种先解离,另一种再解离,那样会出现双峰。
不过如果做标液的话,应该属于自动进样器那里吧,我记得以前我也试过,之后自动进样器主板就坏了,不过也有可能的是,干燥温度和酸浓度太高了,导致在干燥的时候,液体飞溅到石墨管壁上。
