主题:湿法消解样品何时算到终点
浏览0 回复39 电梯直达
wishfly1979
该帖子已被tzl75设置为精华;
请教一个问题:判断湿法消解样品是否彻底(到终点)是不是就是看溶液最后是不是变无色啊?各位朋友你们在做湿法消解样品时都能把样品消化到无色吗?请大家各抒己见谈谈。
我现在还碰到的一个问题是,酸消解到微黄色,再加大火力赶酸,溶液从微黄色变成棕黄色了(颜色变深了),放冷后又变微黄色了(如再加热还是颜色变深),但加水加蒸馏水稀释又变绿色,请问这是什么原因?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
wangjjr
消解后的颜色和样品的成分有很大关系,你消解什么样品?
fantorcy
我作的是土壤样品,不知道你作什么样品,我想变绿可能样品中是铁离子的颜色
wishfly1979
tzl75
首先我觉得完全从颜色来判断消解是否完全不是很准确的,主要看还是看什么样品,如果普通的消解无固体产生的我觉得凭视觉完全可以判断,但是如果在消解后还是有固体或不易分辨有机物的存在的时,可能就要做消解实验,通过测定消解液体,记录消解过程试验所用试剂的数量,过程的现象等实验中的细节来作为以后消解的依据.
小不懂
我也有过这样的情况,不过好像是加了30%H2O2会透明,不过会有沉淀产生,,请问有沉淀出现就座怎么办?可不可用滤纸进滤?
小不懂
小不懂
real_lu
原文由 wishfly1979 发表:
我作的是食用香精
用什么酸消解?
硝酸+硫酸??多大量
yswn
原文由 小不懂 发表:
我前几天做醋的时候就有盐状晶体,都是过滤后测的,试剂空白也同样品一样过滤的。
yswn
我大多样品都是用4:1硝酸+高氯酸消解的,刚开始时是黄烟,特浓的那种,后来是白色的烟,先是少量的,然后突然的有大量的白烟冒出,后又是较少的白烟,此时消解液仅剩1-2ml也就可以了,
如果一次不能消解完成,那么在冒大量白烟的时候就不会变清了而会变性较暗的颜色。
总之消解完成的样品就算是把它烧干也不会再变色,而始终是清的。
